Code erreur H6 sur lave linge Daevoo DWD-F2081 de 2011
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-F2081
Année : 2011
Il y a 15 jours mon lave linge faisait du bruit à l'essorage, j'ai donc changé les roulements, le joint spy et le joint de cuve. Quand j'ai relancé le lave linge celui-ci ne chauffait plus. J'ai contrôlé la résistance qui est de 26 ohms entre les deux bornes et 1 entre la borne et la masse. J'ai changé et ensuite contrôlé la sonde température qui est de 13 ohms. J'ai tenter de relancer un programme à 40°, l'eau ne chauffe pas, le lave linge s'arrête avec le code erreur H6. Que puis-je contrôler d'autre s'il vous plaît?
