Réparation vanne vapeur Vaporetto Polti
Marque : Polti
Modèle : VT Sprint et tout autre Vaporetto
Ceci n'est pas une demande mais uneremarque que beaucoup peuvent avoir négligé. L'appareil chauffe mais pas de vapeur. J'ai tout tenté même démonté la vanne en dévissant la vis sur laquelle se met l'écrou qui tient la bobine.
Jusqu'à ce que je vérifie le jeu entre le clapet et la vis qui pousse le ressort. Alors bilan de la mesure au pied à coulisse ave pige de profondeur: jeu = 0.
J'ai donc remonté cette vis en laissant 1 mm de jeu, sans la serrer complêtement.
Et bien, croyez moi ou pas, ceci à mis un terme à toutes mes analyses et hypothèses. Est-ce un gonflement du joint inséré au bout du clapet, le résultat d'une manip de l'ancien proprio???
L'appareil fonctionne parfaitement
