Disjonction au general aléatoire par le four
Ma tante ma appelé car son four (ancien et neuf ) fait disjoncter toute la maison par le général. Le diff ne reagit pas et le nouveau disj 20a que jai mis nan plus. C'est une vieille maison donc sur le même circuit il y a le four la cafetière le micro onde le grille pain et la plaque à gaz à allumage elec, le truc c'est que vous faites fonctionner le four seul il va disjoncter direct ou au bout d'une heure, ou jamais, et avec tout les appareil en service c'est pareil et c'est toujours le général qui saute.
- Piano Essentiel B en panne de four (9 réponses )
- Four essentiel B EX 281B (1 réponse )
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four électrique qui fait saute disjoncteur différentiel (3 réponses )
Proposition de Scrat 28 pts
Outils : Calculette
Solution : La puissance des appareils est donnée en Watt avec la formule
P(W) = U(V)×I(A)
Puissance en Watt = tension U en Volt que multiplie intensité en Ampère.
La somme des puissances des appareils branchés et utilisés en même temps ne peut pas dépasser
220V× I(A) du calibre du disjoncteur.
Si un appareil a été ajouté (neuf), n'a-t-il pas une puissance beaucoup plus importante que l'ancien appareil?
Amicalement
Précautions : Ras
Outils : Téléphone
Solution : Si la solution précédente n'apporte pas de réponse, que le calibre du général qui saute est largement suffisant, contacter le fournisseur d'électricité qui rempacera ce disjoncteur gratuitement, surtout s'il est ancien.
Précautions : Ras
Je pense pas que se soit un probleme de puissance car sa disjonte aussi tout seul qu'avec tout allumé et elle m'a dit qu'il été de même puissance que l'ancien . Le calibre du général je ne l'ai pas regardé, il est aussi encien que la maison et l'installation. Sa pourrait venir du général qui est défectueux?? — Elo Keke R 3 pts
Bonsoir
Et oui, s'il est ancien le disjoncteur général peut être défaillant. Une amie m'appelé un jour, il n'y a pas très longtemps, car elle avait peur pour son congélateur. Après un incident, impossible de réarmer le disjoncteur général. Je lui ai dit d'appeler le service mentionné sur sa facture. Déplacement très rapide du technicien. Il a réussi mais difficilement à réarmer le disjoncteur et compte tenu de l'âge de l'appareil, il l'a changé par un neuf dans la foulée et gratuitement.
Bonne soirée. — Scrat 28 pts
