[Panasonic - TH48LFEBE] Diode Verte mais Écran LCD éteint
Étant technicien informatique et réseau il arrive régulièrement que nos client nous ramène des produit défectueux que l'ont diagnostique et que si il sont encore sous garantie, nous les envoyons en SAV et dans le cas ou il ne le sont plus nous le réparons (si c'est possible) uniquement si cela coute moins chère que d'acheter un nouveau.(en temps/euro)
Dans ce cas, j'ai reçu deux modèle de cette télé qui réponde exactement au même problème :
Lorsque je les branche, la diode verte s'allume et reste fixe, pas de clignotement ou autre, cependant l'écran ne donne absolument rien, Noir complet et aucun rétro éclairage. Du fait que les deux produit on exactement la même erreur j'ai deux hypothèse: Sois il y a eu un court circuit à l'endroit ou elle était branchée, sois un coups de tonnerre à du les faire griller. (A savoir qu'elle reste allumé également 8h par jour dans un magasin.)
Le produit étant hors garantie (Acheter en 2015) le client préfère donc se débarrassé de l'appareille et d'en prendre un nouveau. De mon coter plutôt que de les jeter directement à la poubelle je les aurais bien récupéré pour tenter de les réparés chez moi
J'ai assez peux de connaissance en électronique pur, je ne serais donc pas déterminé l'erreur exacte sur l'une des cartes sauf si c'est très visible (Exemple les condensateur gonflé .. qu'il faut manipuler avec précaution.)
Si des personne ont eu un problème similaire ou savent d'ou peux venir le problème je suis preneur.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bien à vous,
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panasonic TX-L32E6E, panne d'alimentation (11 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Ecran noir sur Téléviseur PANASONIC TH-42PX71EA (20 réponses )
