Problème de rétroéclairage sur télé Philips 55PFL5507H
Depuis quelques semaine, ma télé Philips 55PFL5507H a un problème.
Quand on l'allume, l'image est presque nette, mais une barre horizontale apparaît en bas de l'écran. Puis en attendant quelques secondes, l'image devient de plus en plus sombre sur la partie gauche de l'écran et se propage de plus en plus vers la droite.
J'ai trouvé deux posts sur ce site qui traitent de ce même problème. L'un (voir premier lien ci-dessous) ne répond à rien et l'autre (voir deuxième lien ci-dessous) qui dit que le problème a déjà été résolu... il y a juste marqué "Problème de rétro-éclairage déjà traité. Lisez".
Sur un autre site, quelqu'un disait que c'était un problème de rétro-éclairage mais que cela était intégré à la dalle et non réparable. La personne qui avait dit ça n'avait pas l'air certain.
Quelqu'un saurait-il comment réparer cette panne? Au prix de la télé (plus sous garantie), j'aimerais quand même que ça dure plus longtemps.
Merci d'avance,
Cordialement,
Lien 1:
https://www.commentreparer.com/39742/Television/probleme-ecran-tele-Philips
Lien 2:
https://www.commentreparer.com/38434/Television/Probleme-d-affichage-sur-tele-Philips-55PFL5507H
- Probleme ecran tele Philips (4 réponses )
- Ecran noir sur tele Philips 55pfl5507h (3 réponses )
- Probleme televiseur philips 55pfl5507h/12 (3 réponses )
- combien de volte pour tester les leds de retro éclairage (6 réponses )
- Zone sombre sur l ecran TV LED Philips Réparé (5 réponses )
Bonjour, je viens de constater l'apparition d'un bandeau sombre verticale avec des bandes horizontales comme Crepuscule. Je n'arrive pas à voir les réponses sur ce problème pour ma TV LED 100 Htz réf 55PFL5507H/12 Philipps.
Merci de vos retours pour savoir si c'est réparable facilement, ou par un réparateur ou pas du tout réparable. Si c'est réparable : comment !
Patrice
j'ai le meme probleme et apres demontage petite brulure sur la map circuit imprimé (celui du bas gauche) de l'ecran, donc pas reparable probleme recurent sur ce model apparement.
bon courage
