Four Whirpool Akzm 6690, résistance principale qui ne chauffe plus.
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 6690 IXL
Année : 2015
Question posée par Vince49 1 pt
Je post cette question ne trouvant pas de cas similaire.
Mon four Whirpool AKZM 6690 IXL (852566929101), fonctionne mais la résistance principale du haut ne chauffe plus.
Après demontage et qqs tests, la résistance ne semble pas endommagée mais le courant ne parvient pas jusqu'à elle.
Est ce la platine? Une sonde?
Visuellement pas de composant endommagé sur la platine.
Ci-joint une photo.
Cdt
Vince49
bonjour j'ai le même soucis, avez vous trouvé une solution?
— Ludovic Stievenart 5 pts
Avez vous mesurez la tension aux bornes de la resistance ? (220v ?)
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
bonjour oui la tension est bonne.
cordialement
OK
Donc si la tension arrive bien sur la resistance , c'est donc la resistance qui est HS
