Affichage F4 " Défaillance du four" Four WHIRLPOOL AKZM6690/IXL
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM6690/IXL
Mon four AKZM 6690 ( 852566929101 )affiche souvent "F4 défaillance du four"
La manip débrancher/ rebrancher et/ou réinitialiser sans mode démo ne fonctionne plus très souvent.
Et l'affichage n'arrive pas tout de suite.
Hier soir j'ai réussi à faire une pyrolyse de 3h sans souci (pour voir si un composant lâchait car les fours sont fragiles avec la pyrolyse). depuis toujours allumage "F4".
A l'examen visuel aucun composant ni piste du circuit imprimé n'a l'air d'avoir souffert sur la carte de puissance.
C'est une carte Ester EGN-105-6th 128k 400010657524/A Date 18373.
Néophyte voir non compétent, j'ai vu des posts sur l'alimentation basse tension à découpage.... pourriez vous m'en dire plus?
J'essaie de vous mettre des photos de la carte
- Four Whirpool Akzm 6690, résistance principale qui ne chauffe plus. (4 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM6690/IXL m'affiche l'erreur F4 (2 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
Bonsoir
Apparemment le problème n'est pas très connu par les spécialistes.
De mon côté j'ai fait l'inversion de deux cartes de deux fours différents; l'autre est un un AKZM 7630NB 852576329121)
L'échange des deux cartes n'agit en aucun cas sur le message F4 défaillance du four.
Mais la carte du AKZM6690 fait parfaitement chauffer le AKZM7630 sans avoir de programmation à faire.
J'en déduirais donc que celà pourrait venir de l'unité d'affichage NAVIGATOR 400010653828/A. Le cablage entre les deux platines me semble correct.
Autre information, l'affichage met un certain temps à "s'allumer" pour afficher F4 et quelques minutes après si on laisse le four Branché l'heure s'affiche normalement. On peut donc rentrer dans le programme du four après avoir effacé le message "Nettoyage pyrolyse à faire" alors que je l'ai fait hier. — Fildru 41 pts
D'autres infos:
J'ai "remué" les connecteurs du module d'affichage.
L'heure apparait tout de suite et le message F4 a disparu!
Le message "pyrolyse" lui apparait toujours.
Je me suis aperçu que l'autre four avait le même module d'affichage. Je vais intervertir les deux ... pour voir!
A.......suivre. — Fildru 41 pts
Je viens donc d'intervertir deux modules d'affichage et j'ai toujours le même message F4.
Dernière déduction, une touche tactile défectueuse d'autant que sur l'une un bout d'étiquette a "sauté" sans savoir comment.
bonjour avez vous trouver car j ai la même panne ? merci — tof375 3 pts
