Cuisiniere a induction modele EW30IS6CJSC Electrolux avec code F-10
Stephane P
Bonjour, j'ai une Cuisiniere a induction modele EW30IS6CJSC Electrolux avec code F-10 qui apparait. Lorsque nous mettont le four en marche la temperature monte en fleche (avec l'element broil) a plus de 550 degrées meme si nous selectionont une temperature inferieur. Dans le livre , ca dit que ca peut etre le RTD sensor probe . JAi fait le test et j'obtient 1085 Ohm a temperature ambiante, ensuite ca dit ...ou changer le relay board and the display board??? on change pas des pieces pour rien comme ca. Comment je fait pour savoir le quel changer en premier. Quelqu'un a eu le meme problemes?
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
- Réparer la cuisinière induction electrolux acheté(e) en 2010 avec 3 manettes de commande (2 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
