Lave linge whirlpool qui ne s’allume plus
dantaps
Je possède un lave-linge de marque Whirlpool de référence AWO/D 8459. Jamais de problème jusque là mais du jour au lendemain le lave-linge ne s’allume plus. J’ai testé l’alimentation et le 220v arrive bien.
Merci d’avance.
Cdlt,
DT.
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
Proposition de
Outils : Fer à souder, pince coupante fine
Solution : Remplacement des 3 composant LNK 304 + self + résistance fusible suffisent à remettre en état ce type de carte.
Couper les pattes du lnk au raz du corps de celui-ci, enlever le il ne reste plus qu'à dessouder les pattes une par une en faisant un petit point d'étain sur chaque point de soudure elles partirons plus facilement.
C'est assez facile à réparer.
Précautions : Pince coupante fine
Oui comme on vous le conseil vous pouvez modifier avec un lnk305 et une self de 470µH 280ma et une résistance de33 ohms 2w flameproof et anti surge.
N'hésitez pas si vous avez des questions. —
J'ai un AWOE 8548 qui m'a fait le même problème; et comme je n'y connais pas grand chose est ce le même type de panne ?
Si oui que dois je faire car je ne sais pas ou se trouve cette "carte" et les éléments à changer !
Merci d'avance — Franck 2 pts
