Télé écran noir cliniote 6 fois puis plus rien
Marque : Grundig
Modèle : 48vle6520bh
Année : 2016
Question posée par Noah K 1 pt
J'ai ma télé de marque Grundig 48vle6520bh qui c'est éteint instantanément je les rallumé puis elle c'est allumé ma mis Grundig comme si elle allez s'allumer mais en faite elle a fait écran noir il y avait le son mais pas d'écran... Nous avons tous débrancher nous l'avons laisser éteinte plus d'une heure et la toujours rien elle ce met à cliniote 6 fois quand j'essaye de la rallumer mais rien n'y fait elle n'est plus sous garantie elle n'a pas encore trois ans elle et constamment dépoussièré je ne comprend pas aider nous s'il vous plaît
J'ai exactement le même problème avec une 140 cm je l'allume le logo s'affiche et clignote plusieurs fois et impossible d'avoir la télé il faut l'éteindre et le rallumer une moins une trentaine de fois pour que ça marche mais ça peut durer 30 minutes comme 5h du coup j'ai dû la laisser tout le temps allumé parce que si je l'éteint ça marchait plus pourtant elle est jamais chaude il n'a pas de souci je pense que c'est la marque de la télé qui merde je te conseille d'aller acheter un réparateur pas trop cher pour qu'il puisse réparer ta télé — Dylan B 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de patrick repellin 4 pts
Outils : pince coupante et fer a souder
Solution : moi perso je connais un peu le bidouillage et je part du principe que je sais d'avance que la réparation va coûter plus chère qu'une autre TV donc je tente le tout pour le tout sur ma tv la carte d'alim a en bas a droite un connecteur avec un fil rouge et un fil noir marqué LED normalement sur une tv 40 pouces la tension est de 95 v continu après vérification au multimètre 0v j'ai donc cherche a proximité sur la carte ces fameux 95 v et il ce trouve que sur un condensateur a proximité immédiate ( les fils sont suffisamment long) j'ai donc coupé le fil noir et le fil rouge sur le connecteur et les ais soudé sur les pattes du condensateur le rouge sur le plus du condo et le noir sur le moins et miracle tout marche nickel la tv tourne depuis 3 h et fonctionne très bien
Précautions : débranchez la tv et si vous le faites c'est a vos risque et péril pour moi ça a marché mais j'ai oublié de noter la référence de la carte et j'ai pas envie de reouvrir r la tv finalement j' ai ouvert carte alim VTY194-33
