Code erreur F6 sèche linge Whirlpool
je possède un sèche linge de marque whirlpool Modèle AZB8470 Nº 8575 847 29010.
Mon problème et le suivant, le sèche linge ne s’allumait plus. Sur la carte le LNK 305 GN de l’alimentation à découpage était défectueux. Le distributeur local de pièce détachée me propose de réparer la carte, je récupère la carte qu’il a pris soins de reprogrammer pour effacer les codes défauts restés en mémoire. Je remonte la platine sur le sèche linge et fait des essais. Au démarrage du sèche linge le voyant «*vider réservoir*» reste allumé, le sèche linge fonctionne tambour qui tourne, par contre les résistances ne sont pas alimentées et de ce fait le sèche linge ne chauffe pas… Je suis retourné chez mon distributeur qui a fait une lecture des défauts avec son Outil de programmation Esam de chez Whirlpool, il relève F6 comme code défauts et me parle de sondes dont il faut mesurer la valeur ohmique. Je n’ai malheureusement pas noté ses valeurs. Voilà ou j’en suis pour le moment et j’avoue que je suis un peu perdu. Il va de soit que j'ai fait les vérifications d'usage, vidange du bac de récupération supérieur contrôle du bon fonctionnement du flotteur de la pompe de relevage "changement d'état du contact" Si vous avec des pistes je suis preneur. Merci d’avance pour votre aide.
- Sèche linge Whirlpool AZB 8575 847 29010 (0 réponse )
- Seche linge whirlpool azb 8575. (3 réponses )
- Voyant vider réservoir sur AZB9222 qui s'allume à tort (19 réponses )
- Panne sèche linge Whirlpool AZB 8575 Réparé (3 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
