Pas de son - visiophone extel luka
Je rencontre un problème avec mon visiophone Extel Luka.
Lorsque je sonne à la platine de rue, la carillon ne se met en marche qu-a l intérieur.
Initialement j entendais le son en provenance de la platine de rue mais rien en provenance de l'intérieur. Après avoir tenté de réparer : changement du HP de la platine de rue et du micro du visiophone intérieur. On n entend plus ni à l extérieur ni à l intérieur...
- Remplacer platine de rue extel vppla231 (0 réponse )
- Platine de rue pour Extel Uny 3 (0 réponse )
- Platine de rue Extel IRON 2 (0 réponse )
- PORTAIL EXTEL 2 VANTEAUX SE FERME SEUL AU BOUT DE QUELQUES SECONDES. (1 réponse )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Réparer motorisation portail a vantaux Extel ATV2: la vis sans fin du ventail 1 ne s'arrête pas alors qu'il est arrivé en bute. La carte est neuve et le vérin vérifie par Extel. merci (4 réponses )
J ai changé la platine de rue par une neuve : le problème devient le suivant : quand on sonne on entend un retour sur la platine de rue. On entend le son en provenance de l intérieur, mais aucun son en provenance de la rue. Je suppose donc que les deux pièces ont un problème. — ludovic3604 29 pts
