Comment changer ENSEMBLE VERROUILLAGE De-Dietrich DOP460BE1-DOP460BE11 et branchements
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP460BE1 - DOP460BE11
je voudrais changer le bloc verrouillage mais les connections sont différentes
comment faire ? pour passer au nouveau système ?
comment se connecter sur la platine ?
Cette question a été déjà posée par "egere" le 07 oct 2017 et "Daniel" a répondu à la date du 30 Mai en donnant la solution et faisant référence à une pièce jointe que je n'ai pas pu voir ni télécharger.
merci de votre aide
- Comment changer ENSEMBLE VERROUILLAGE De-Dietrich DOP450XE1-DOP450XE11 et branchements (3 réponses )
- Refixer le Joint du générateur de vapeur du four vapeur de Dietrich (2 réponses )
- Changement serrure de sécurité porte de four de dietrich (1 réponse )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
