Zero Waste : marre des pubs
Sèche-linge CANDY GV 56 S ne tourne plus
Marque : Candy
Modèle : GV 56 S
Question posée par Nathalie C 1 pt
voila, lorsque je met en route mon seche linge le moteur se lance mais rien ne se passe.
J arrive a faire tourner le moteur à la main donc je pense que ce n est pas la courroi.
je suis une brico novice.
si quelqu un a un conseil ou une idee merci d avance.
bonsoir
il faut bien vérifier la courroie, le débrancher démonter le dessus deux ou trois vis a l’arrière et tirer sur la courroie pour voir si elle est bien tendu
— peter 26 pts
