TV 42le4550 LG s' allume puis le rétro éclairage s' éteint pas de son
Marque : LG
Modèle : 42LE4500
Année : 2010
Je viens vers vous car comme de nombreuse personnes j' ai un problème
TV LG 42LE4500
TV qui s' allume puis au bout de quelque seconde le rétro éclairage s' éteint
-image présente avec la technique de la lampe de poche
- pas de condensateurs gonflés
- pas de son aux hauts parleurs
-pas de grésillement à la carte d' alimentation
-petit grésillement à la carte t-con
j' ai effectuer des mesures ci jointes ( vert tv en veille / rouge tv allumé ) câble antenne branché
j' essayer également la technique du four pour la carte mère en pensant à une ou des soudure défaillant mais cela n' as pas fonctionner
j' ai également fait la technique du pont entre 3.5v drv_on et pwr _on est le rétro éclairage s' allume sans problème
penser vous que la carte mère est hs ?
merci pour vos réponses !
