Ventilateur de refroidissement four encastrable Neff fonctionne toujours
fle123
Le ventilateur de refroidissement tangentiel de mon four encastrable Neff ne s'arréte pas même si le four est à l'arrêt. Je dois le débrancher du secteur pour qu'il arréte de fonctionner et dés que je rebranche le secteur il se met en marche avant même que je selectionne une cuisson sur le sélecteur. Les relais sur la carte font bien clic clac à l'allumage. Toutes les autres fonctions du four fontionnent normalement. Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP à résoudre ce problème ? un grand merci.
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Porte de four neff (2 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Selecteur de cuisson four Neff B16H2NO (0 réponse )
- Nettoyer porte four Neff Réparé (1 réponse )
- Four NEFF chaleur tournante (hydrolyse) ne chauffe plus (2 réponses )
C'est peut-être qu'une sonde de T° (CTN ...) de l’électronique est HS — benitomeca 3724 pts
