Pas d’allumage sèche linge EDH3284PDW
Marque : Electrolux
Modèle : EDH3264PDW
Aujourd’hui aucun voyants à l’allumage du sèche linge. l’appareil semble être hors tension.
Après ouverture du capot du dessus, les premiers tests montre que la carte centrale est alimentée!! mais toujours pas d’allumage.
Après ouverture du boîtier de protection de la carte j’ai une résistance (de couleurs verte) qui a 2 fissures. J’ai tout rebranché et avec l’alimentation j’ai testé la résistance avec un voltmètre. Avec La masse sur le condensateur et j’ai une des pattes de la résistance qui est à zéro.
Elle est donc à changer comme j’ai lu dans les problème similaire. Pouvez vous m’indiquer la valeur avec le code couleur?
Mon autre question est de savoir comme j’ai une puce LNK364GN dois-je prévoir son changement?
Ou la résistance suffit?
- Pb mise en route sèche linge EDH3284PDW (5 réponses )
il faut changer le lnk364gn sinon la résistance va re-cramer et on voit bien qu'il a eu un problème regardez au dessus du 3 il y a une petite marque !
La résistance est une 47 ohms 3 watts 5% Flammeproof et antisurge que l'on trouve chez royal ohm ou chez welwyn (ULW3-47RJA1) —
Pour enlever le lnk couper toutes les pattes au raz du corps de celui-ci, l'enlever.
Pour enlever les pattes faites un petit point de soudure à la base de chaque pattes et elles partirons aisément.
pour couper les pattes prenez une pince très fine et prenez votre temps. —
bonjour,
en utilisant le code des résistance à 4 anneaux je trouve 48 Ohms (Jaune/Gris/Noir et Or).
confirmez vous?
Quand au commutateur Lnk364, une boutique sur Bordeaux le vend? — Ellocotito33 5 pts
Le deuxième anneaux a changé de couleur en brulant ! Il est violet. Donc 47ohm.
Et sur bordeaux je ne connais pas désolé. —
Je viens de changer le LNK364GN et la résistance. voir les photos des soudures.
J'ai testé la continuité de chaque patte, est tout est bon.
Après remontage, j'ai bien la tension qui rentre à la carte mais rien ne se passe!
Qui a une idée ?
J'ai pas envie de le mettre à la benne!! — Ellocotito33 5 pts
Bonjour je me permet de repondre a votre message car ayant eu le meme probleme j'ai fait comme indique le diag de la carte et effectivemt les R59(marquee EEE) R66 R67 R70 R71 semblent grillees. Toutes diodes sont ok. Je n'ai pas teste les condos.
Je n'ai jamais change de composant aussi petit et vous demande meme si c'est possible ? Si oui avez vous les valeurs en OHM a se procurer ?
Merci — Sandrine B 2 pts
