Problème tension gritzner 4222
Marque : Gritzner-pfaff
Modèle : 4222
Domdu73
J'ai un problème concernant le réglage de la tension. J'ai tout enfilé à 0, désenfilé plusieurs fois... Il semblerait que se soit le système bloc de tension... (réparateur singer : 130 € mini)... Je voudrais faire la réparation moi-même.
Je n'arrive pas à trouver cette pièce sur le net ! Ma machine ressemble énormément à la pfaff hobby 307. Avez-vous une solution ? Merci beaucoup.
- Réparer le pied double entraînement machine à coudre Gritzner, équivalent Pfaff, le ressort est parti (9 réponses )
- Boutonnières sur machine gritzner tiptronic 4.2 (0 réponse )
- Réparer Pfaff hobby 4240 la navette ne répond plus (12 réponses )
- Machine à coudre Gritzner 1035, problème ressort du volant d embrayage cassé et ressort du système idt du pied double entraînement cassé (0 réponse )
