Programmes commencent et s'arrêtent avant la première rotation
Marque : Waltham
Modèle : WT1006WAV15
Année : 2016
Question posée par 1 pt
Lorsque je lance un programme quelconque, l'admission d'eau de se fait plusieurs fois. Puis au moment où le tambour devrait commencer sa rotation, le programme stagne.
J'ai lu ce poste qui semble relater le même problème https://www.commentreparer.com/38154/Lave-linge/Reparer-lave-linge-Waltham-WA1006WAV15-les-programmes-ne-fonctionne-plus
Hélas je ne peux pas accéder au moteur si ce n'est par le dessous sans pouvoir enlever toute la carcasse dont les plaques arrières et latérales sont soudés ensemble . Je ne sais pas comment m'y prendre pour enlever ce bloc de parois. Par le dessous l'espace est trop restreint pour manipuler vis et courroie correctement si je dois enlever le moteur pour vérifier les charbon moteur.
Merci pour vos conseils
Je rencontre le même problème. Avez vous trouvé l'origine de la panne? Merci pour votre retour.
Romeus84
— Romeus84 2 pts
