Erreur affichage heure four valberg FM70 PX MISC
J'ai acheter il y a une semaine un four encastrable valberg chez electrodepot.
Installation sans problème, il fonctionne correctement je fais le premier réglage de l'heure tout va bien.
Ce soir je souhaite regarder l'heure dessus (elle ne reste pas tout le temps..) du coup j'appuis sur le bouton "heure' et là l'affichage n'a plus rien à voir..
Le chiffre 7 à la place du chiffre 1 + des petits tirets sur le bas des chiffres..
J'ai essayé de régler à nouveau l'heure mais toujours ce problème d'affichage.
Je n'ai pas lancé de cuisson ou autre.
Avez vous une idée?
Merci de votre aide.
Thomas
- Porte de four Valberg FM70 PX MISC qui s'est decollé (6 réponses )
- Four Valberg Erreur E10 (3 réponses )
- Four Valberg qui ne s'allume plus (6 réponses )
- Code erreur SHOP sur mon four (15 réponses )
- Four VALBERG FM68PKVET bloqué après coupure de courant (3 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus VALBERG CI 60 4MC W MISC (4 réponses )
débranchez le four de la "prise de courant murale" attendez un peu puis rebrancher ensuite repartez du début "installation" sur la notice
il y a plusieurs possibilités:
le pire "la panne"
une "coupure électrique", l'heure repart à zéro, exemple coupure à 17 heure... il est 17 h au four...coupure 20mn.... à 17h20 officiel l'heure indiquera zéro puis les minutes et heures redémarreront à ohoo donc à 18 h officiel il sera sur votre four 0h40mn
une" fausse manipulation" les boutons servant pour plusieurs applications vous êtes peut être sur une heure "fin de cuisson"? — jina 5751 pts
Bonjour .j'ai le même soucis avec mon Valberg ... Problème résolu ou non ? Je viens de voir pour d'autre marque que l'heure est peut être en mode veille , et qu'il suffirait de maintenir le bouton +et - en même temps pendant quelques secondes pour avoir l'heure en permanence , malheureusement j e n'ai pas ses boutons sur mon four ce sont des molettes 😑 — Ariane O 2 pts
ariane bonjour
je n'ai jamais eu de mode veille sur mes fours....
quand on appuie sur le bouton +et - en même temps pendant quelques secondes c'est pour que l'heure clignote et que l'on puisse afficher la nouvelle heure en appuyant sur le+ ou le -
mettez soit la photo soit la référence de votre four pour être aidée par un intervenant
vous n'avez peut être pas l'heure qui s'affiche mais simplement des temps de cuisson et le mode fin de cuisson — jina 5751 pts
La seul solution a était de faire venir un technicien (encore sous garantit) pour qu'il change la carte électronique qui sert pour l'affichage. C'était un défaut visiblement.
Depuis je n'ai plus eus le problème.
Cordialement — haegi 3 pts
Bonjour, je viens d'acheter un four Valberg et l'heure ne reste pas afficher en tout temps. Il y a t'il une astuce pour que l'heure reste affichée en permanence ?
Merci pour votre réponse
Nathalie — Nathalie B 2 pts
non, il faut remettre à l'heure à chaque coupure de courant
quand cela clignote encore il suffit, comme si on voulait mettre un temps de cuisson, d'appuyer sur le bouton du milieu, suivant le modèle,et de régler l'heure — jina 5751 pts
