MOTEUR SECHE LINGE EDC 77555w
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : EDC 7555W
Année : 2003
Question posée par electronlibre 2 pts
le moteur de mon sèche linge démarre de manière aléatoire
vérifiez dans un premier temps l'état des charbons du moteur.
— benitomeca 3730 pts
Si il peine a démarrer (manque de couple) , il est fortement probable que le probleme provienne de la carte inverter . (problème frequent et spécifique sur ces sèches-linge)
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Pourriez vous confirmer le modele EDC 77555W ou EDC 7555W .
Effectivement le modèle 77555 W est équipé d'un moteur triphasé sans charbon et sans condensateur .(platine électronique techno Inverter qui "fabrique " le ~3phasé)
Certaines resistances CMS sont un peu limites et peuvent commencer "à donner des signes de fatigues"
Il ne sert a rien de changer tous ces composants en aveugle , car il sont peut être bons ,ca coûte cher, et vous risquez de passer a coté du(des) composant(s) défectueux => Il faut tester , faire un diag et des mesures .
Effectivement ça nécessite qqs connaissances en électronique et du matériel . Je peux vous proposer cette réparation (s/réserve que votre carte soit réparable après diagnostic)
