Lave linge brandt
Marque : Brandt
Modèle : Wtc1260w-f/03 nr 1319616227
Année : 2013
Question posée par Ana 1 pt
Mon lave linge clignote à chaque étape sur prélavage je doit chaque 5 min allé vérifier et appuyer sue le bouton départ pour que sa continu
Le problème que vous rencontrez avec votre lave-linge (voyant prélavage qui clignote) est probablement dû à un problème d'arrivée d'eau.(voir notice page 10 pour indication des pannes)
Nous vous conseillons de vous assurer que le tuyau de vidange est situé à une hauteur comprise entre 60 et 90 centimètres de haut et qu'il ne soit pas trop enfoncé dans la canalisation ceci afin d'éviter tout problème de siphonnage.
Une fois ce contrôle effectué, nous vous invitons à fermer le robinet d'arrivée d'eau et à débrancher le tuyau pour contrôler le filtre de l'électrovanne. Contrôlez le tuyau pour être sûr qu'il n'est ni plié ni pincé. Assurez-vous que le filtre de l'électrovanne ne soit pas bouché par des impuretés et assurez-vous aussi qu'en ouvrant le robinet la pression soit suffisante.
Remettez le tuyau d'arrivée d'eau en place ouvrez bien le robinet et refaites un essai.
Petite précaution, débranchez la prise électrique avant toute manipulation.
Cordialement.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
