Débloquer l’axe central de la machine à pain selectline
Quartzy
Je possède une machine à pain sélect lineXBM1068 très peu servie il y a deux jours elle a très bien fonctionné à la fin du cycle .j.ai un peu forcé pour ôter le moule aujourd’hui l.axe central ne tourne plus le moteur fonctionne le cycle de cuisson aussi mais la pale n.est plus entraînée que me conseillez vous? Est ce que j.ai vrillé l.axe en voulant ôter le moule intérieur.
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Changer courroie machine à pain HOME HBM1228 (1 réponse )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Machine a Pain Blue Sky moteur ne tourne plus (5 réponses )
quand votre cuve est enlevée est-ce que l'entrainement du fond tourne
si oui essayez en mettant la cuve sans la pale
si c'est encore oui que l'axe tourne à vide c'est que c'est soit l'axe ou le trou de la pale qui s'est arrondi
si c'est l'axe il faut changer la cuve, si c'est la pale il faut uniquement changer la pale
l'axe peut aussi êtr déboité en dessous de la cuve le clips arrive à s'oxyder et il faut simplement changer le petit clips et remboiter les morceaux
si c'est non dès le départ c'est la courroie à l'intérieur du socle de la machine
les courroies s'abiment autant à ne plus servir qu'à servir et il faut la changer ou la repositionner — jina 5751 pts
