Sèche linge ne chauffe plus
Patrick
Je possède un sèche linge de marque whirlpool, awz8228 qui ne chauffe plus. La résistance fontionne 5 secondes puis elle s éteint. Il y a trois klixons dessus, l un a pour valeur 10 500 ohms, les deux autres autour de 1 ohm. J ai testé la résistance qui est, ok , à 25 ohms, la sonde de température environ 14 000 ohms et la sonde d humidité environ 1, 5 ohms. D où peut venir le problème? Carte électronique? Je vous remercie.
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : Pince coupante fine mais solide, fer à dessouder, fer à souder.
Solution : Bonjour
J'ai eu cette panne sur ule même sèche-linge : le relais de commande de chauffage (un des 2 noirs) avait les contacts oxydés. Malheureusement, pour en avoir un j'ai dû en acheter 100. Par ailleurs, il sont indessoudables (sans risquer d'abîmer le circuit imprimé) sans qu'on les détruise au préablable. Car les paires de pattes (2 commun, 2 travail) sont soudées recto-verso sur des plans de cuivre.
Pour savoir lequel des deux était en défaut j'ai coupé le fil de commande pour le tester avec un courant adapté.
Mais après réparation de la carte, les voyants de défaut clignotent tous...
Donc toujours en panne.
Le "klixon" à 10500 Ohm fait plutôt penser à une thermistance.
Il suffit de le faire chauffer doucement au sèche-cheveux pour voir sa résistance évoluer;
Laurent
Précautions : débrancher du secteur. Bien repérer les position de tous les connecteurs, car il y en a un en trop (pour ue option.)
