Zero Waste : marre des pubs
Lave vaisselle Miele fonctionne uniquement en Top Solo
Marque : Miele
Modèle : G658 SCVI Plus
Question posée par Gend80 1 pt
j'ai un lave vaisselle qui fonction uniquement quand la fonction Top Solo est activée. Si elle n'est pas activée, le programme n'arrive pas au bout, il fait des pauses tout les 10 à 20s. Il envoie de l'eau sur la partie haute, fait une pause, puis revoie de l'eau dans la partie haute. Au bout de quelques minutes la machine se met en défaut et s'arrête. Le fonctionnement est normal quand la fonction Top Solo est activée.
J'ai donc démonté le moteur, et la vanne top solo tout avait l'air d'être propre donc j'ai remonté. Le problème est toujours là. J'ai enlevé la vanne pour mettre à la place un morceau de durite. Le problème est toujours là.
J'ai regardé si le bras du bas était obstrué. Rien de ce coté là.
Avez-vous des pistes d'exploration de panne? Est ce que cela peut venir de la programmation?
Bonjour, j'ai exactement le même problème : avez vous trouvé une solution ? — cseon 3 pts
