Four qui fait sauter le disjonteur
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM751IX
Année : 2010
Question posée par Stefdu94 4 pts
Je possède un four encastrable Whirpool AKZM751 IX de 2010. Depuis ce we, lorsque j'actionne la minuterie, il fait sauter le disjoncteur au bout de 5 secondes !
J'ai démonter la bête et rien ne semble endommager ! Les pièces détachées sont encore sur le marché !
Merci par avance de votre aide.
Stéphane
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : --------------
Solution : Bonjour, il fait sauter le disjoncteur : lequel ? De branchement, inter vigi, divisionnaire ?
Si déclenchement du disjoncteur de branchement ou du vigi, c'est surement un défaut d'isolement sur une résistance. Une fuite de courant déclenche le vigi.
Pour contrôler les résistances, il faut un mégohmmètre (un simple multimètre n'est pas fiable). Sinon la méthode empirique est de débrancher les 2 fils d'alim d'une résistance et de lancer le four. Si ça disjoncte encore, rebrancher cette résistance, et débrancher une autre. Quand ça ne disjoncte plus, c'est trouvé. Attention, il faut obligatoirement débrancher les 2 fils de puissance, mais laisser le fil de terre branché.
Si c'est un disjoncteur divisionnaire qui saute, c'est un court circuit (thermique). Dans ce cas, une résistance en court circuit donne 0 ohm quand on mesure sa résistance.
Précautions : Travailler en sécurité. Couper le courant pour débrancher une résistance, et isoler les cosses avant de remettre sous tension pour les essais.
