Plus de sonnerie sur sur Aiphone JK-1MED
Marque : AIPHONE
Modèle : JK-1MED
Sur mon Aiphone JK-1Med, lorsque l'on appuie sur le bouton de porte extérieur, la sonnerie ne fonctionne pas et le moniteur intérieur ne s'allume pas non plus. De l'intérieur, pas d'image non plus lorsque l'on appuie sur "Monitor". Par contre, le bouton permettant d'actionner le portail fonctionne normalement. Lorsque j'éteins l'interrupteur du moniteur et que je le rallume, un écran bleu s'affiche quelques secondes. Lorsque j'appuie sur le bouton de Lecture, il s'affiche bien "Pas d'image enregistrée", ce qui est normal. Si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution avant que j'appelle l'installateur, ce serait sympa.... Merci d'avance à tous et bonne journée. Sincères salutations. JP
- Augmenter le son d'un interphone intérieur VC-K Aiphone (2 réponses )
- Videoportier AIPHONE JK 1 MD et platine JK DV défectueux (3 réponses )
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
- Problème Aiphone JK-DV (1 réponse )
- Interphone aiphone n'ouvre plus portail (6 réponses )
- Aiphone - portier JB2MED - problème de tension (7 réponses )
Je sais que votre poste date un peu, mais j'ai exactement le même problème que vous.
Avez-vous trouvé une solution ?
En vous remerciant par avance.
Olivier — olivier 4 pts
Bonjour avez vous trouver une solution ? Car j’ai exactement le même problème merci — Celialb18 2 pts
Même problème Avez vous eu une reponse solution ?? — Demandeur 2 pts
