Message "System Initialize" sur imprimante laser Samsung Xpress SL-C480W
je possède une imprimante laser Samsung Express SL-C480W, et depuis quelques jours, lorsque je l'allume, je vois le message "System Initialize" sur le petit écran, puis il est écrit "Chauffage, patientez". J'entends le bruit pré-chauffage habituel, et au bout de quelques secondes, il s'arrête net : l'imprimante redémarre, et je reviens au point de départ. A chaque fois, cela dure une vingtaine de secondes au total, et ces deux messages tournent en boucle. J'ai sorti les 4 cartouches et je les ai secouées, j'ai même changé deux d'entre elles, mais cela ne change rien.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire ? Dans l'état actuel des choses, l'imprimante est inutilisable.
J'ai tenté de réinstaller le pilote en branchant l'imprimante à mon ordinateur via un câble USB, mais comme elle passe son temps à redémarrer, elle apparaît et disparaît de la liste des périphériques, et je n'ai le temps de rien faire.
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Changer vitre imprimante Samsung Xpress (2 réponses )
- Imprimante C480w Samsung. Message bourrage papier panier + changer courroie de transfert (4 réponses )
- Imprimante Samsung Xpress C480W : la touche "scan to" reste allumée en bleu et impossible d'imprimer, de faire des copies (2 réponses )
- Scanner verrouillé Imprimante multifonction Samsung Xpress C480W (1 réponse )
- Réparation imprimante laser Samsung (7 réponses )
Bonjour j'ai le même problème, avez vous trouvé une solution ? — Antoine35 2 pts
35 : malheureusement non, et j'ai dû changer d'imprimante. — Marcel82 3 pts
