Actifry express XL se met en erreur 6
Marque : Seb
Modèle : actifry express XL
Année : 2016
un post sur ce forum car mon actifry Express XL se met en erreur au bout de 12-13 min de chauffe. Tout fonctionne correctement pourtant, il s'agirait d'une sécurité sur les sur tensions or auparavant aucun problème.
D'où pourrait venir ce problème et comment le réparer, merci d'avance pour vos réponse
Bonjour, j'ai le même problème, erreur 6, également. Friteuse AH950000 achetée en 2016. Le problème ne vient probablement pas d'une surtension réseau comme indiqué dans le manuel mais plutôt d'un problème de surchauffe. Il peut y avoir potentiellement 2 problèmes:
- le ventilateur est défectueux et il faut le changer (environ 30€), il tourne trop lentement et la température dépasse 195°C dans la friteuse qui se met alors en défaut.
- la sonde de température est défectueuse et ne renvoie pas une température correcte à la carte (environ 10€)
Y -a-t-il d'autres personnes avec des expériences similaires. Si oui avez vous fait des réparations. Je pense personnellement changer les 2 pièces et voir ce qui se passe.
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonjour, j'ai exactement le même soucis que vous ! friteuse Actifry express XL AH950000 de 2016.
Avec ce fameux code erreur 6, et aucun réparateur agrée ou non n' es capable de me dire si cela est dû soit au programmateur électronique, sonde de température ou moteur de ventilation. Je suis donc perdu, j'aimerais effectué la réparation moi même, mais je ne connais pas la valeur ohmique à obtenir avec la sonde de température ni comment tester le moteur de ventilation, peut être pourriez vous m' aider si vous avez eu ce problème.
Niveau : Expert-e
1 euro
Proposition de
Outils : Tournevis pour démontage-remontage
Fer à souder d'électronicien
Solution : Je pense avoir trouvé la cause des défaillances décrites ici. En effet, ma friteuse se mettait en panne quelques secondes après la mise sous tension (code erreur 6). Depuis la réparation, elle fonctionne à nouveau normalement.
Je l'ai entièrement démontée (voir photo) et testée ainsi pour accéder aux composants et aux signaux. Attention aux amateurs : LA CARTE N'EST PAS ISOLEE DU SECTEUR !!! J'ai aussi utilisé une résistance de charge moins forte (1W à la place de 1500W ...).
J'ai recherché un capteur de tension secteur (à cause du code d'erreur 6 qui indique une tension excessive). En fait, il n'y a aucun capteur de ce type !
J'ai testé le capteur de température (CTN) : OK
J'ai testé les moteurs : OK (attention, le moteur plateau est bizarrement à courant continu)
Au final j'ai testé l'alimentation : banco ! L'alim est simplifiée au maximum (il n'y a pas de transfo d'isolation ni de régulateur). Le 230V est utilisé directement pour produire 3 tensions d'alim : 5V, -12V et -24V.
Le -24V sert à alimenter la bobine du relais qui commande la chauffe. Le 5V alimente le microcontroleur.
Les tensions sont normales quand la friteuse est en veille. Mais dès que le relais de chauffe est exité, toutes les tensions chutent et provoquent l'erreur !
Pour trouver la cause, j'ai relevé le schéma de la carte électronique (voir fichier joint) et j'ai pu identifier le composant défaillant : LE CONDENSATEUR C3 (330nF/275V) qui réduit la tension secteur.
La friteuse a retrouvé une nouvelle jeunesse après son remplacement !
Il y a un autre condensateur identique sur la carte : C1. Je vous conseille de le remplacer aussi.
Des condensateurs compatibles sont faciles à trouver, par exemple :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08TBS7SZ8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s02?ie=UTF8&psc=1
Précautions : Prenez beaucoup de photos au démontage pour vous faciliter la tâche au remontage !
ATTENTION : LA CARTE ELECTRONIQUE N'EST PAS ISOLEE DU SECTEUR. UNE HABILITATION EST NECESSAIRE SI VOUS VOULEZ FAIRE DES TESTS SUR LA FRITEUSE DEMONTEE
Bonjour;
Je cherche les condensateurs, le lien ne fonctionne plus, et dans la jungle des composants c'est compliqué.
Marcel Staff vous pourriez m'aiguiller?
Merci d'avance.
Bonjour Stef
Sur Amazon (par exemple), cherchez "330nF/275V". Il faut choisir un modèle radial dont l'écartement entre les pattes fait 15mm.
Si vous avez un compte chez Farnell :
https://fr.farnell.com/wurth-elektronik/890324025034cs/condensateur-0-33-f-275vac-10/dp/2450022
Vous pouvez aussi choisir :
https://www.lextronic.fr/condensateur-mks4-047f-250v-63268.html
Ca marchera aussi avec 0,47µF = 470nF
Ou alors :
https://www.gotronic.fr/art-condensateur-x2-330nf-275v-23040.htm
J'espère que vous trouverez une solution.
Je viens juste de changer ce condensateur suite au message "ER06" sur mon modèle AH950000.
Elle s'arretait toute seule au boout de quelques secondes.
Grace à vos message, j'ai changé ce condensateur et désormais, elle fonctionne sans problème !!
condensateur acheté sur ce site :
https://composant-electronique.fr/condensateur-330nf-275v-ccap330nf275v
Bonjour, merci pour la solution pour la réparation, j'ai changé les deux condensateur et c'est reparti pour 10 ans, merci encore
Salutations
Merci, je viens de remplacer les 2 condensateurs ("330nF, 275v, Safety Capacitor, pitch 15mm" - £1.45 pour 2 sur eBay : https://www.ebay.co.uk/itm/284009345015 - je suis basé en Angleterre) et ca marche. Je ne me serais pas aventuré sans vos conseils. Le démontage du model Actifry Express XL et l’accès au circuit imprimé derrière l’écran est un peu délicat mais les bons conseils et la persévérance paye.
Bonjour, merci pour la solution pour réparer ma friteuse. Je vais commander ces 2 condensateurs .J'avais une petite question sur comment tien l'écran noir sur la platine ? Est-il juste posé et c'est le cache du dessus qui le maintient en pression ? Merci d'avance pour vos réponse .
