Réparation Horloge à palet JAZ D5N 06 (années 70)
Marque : JAZ
Modèle : D5N 06
Je souhaite réparer cette horloge éléctrique.
Le mécanisme semble OK car en l'activant à la main c'est OK.
Mais lorsque je met une pile, il ne tourne pas assez et ne fait pas tourner les roues.
Pouvez-vous m'aider à identifier les composants et à les tester et à tester le circuit ?
composant 1 : demi cylindre noir à 3 pattes :3 bandes de couleurs jaune-vert-violet MBC 352AS
composant 2 : cylindre long vert M15C 2 pattes à chaque extrémité (taille d'une résistance céramique)
composant 3 : gros cylindre bleu 3 - 25V - 10/ 2pattes à chaque extrémité
composant 4 : disque noir plat à 2 pattes : 47nZ - 12V
voir les photos
- Horloge comtoise (2 réponses )
- Je cherche de l'aide pour régler cette horloge de table ? (6 réponses )
- Aiguilles horloge qui ne tournent pas (1 réponse )
- Tache blanche sur écran de montre garmin (6 réponses )
- Les aiguilles de ma pendule electrique n'avancent plus (4 réponses )
- Kidizoom smart watch (1 réponse )
Le truc noir = BC352 transistor PNP. J'ai joint les caractéristiques et les équivalences.
Test au multimètre, en position diode. pointe noire sur la patte centrale, pointe rouge sur chacune des 2 pattes extérieures, on doit trouver à chaque fois une diode. En inversant les pointes, le courant ne circule pas.
Le bleu = condensateur électrolytique 10 µF - 25 Volts. Le coupable présumé qui ne remplit son rôle de réservoir de courant à faible résistance série.
Le disque noir = condensateur céramique 47 nF, innocenté d'office.
La résistance = mesurer au multimètre. Ca pourrait être 150KOhms (M pour méga, donc 0 méga 15), ou 15 ohms. En tout cas pas une inductance.
Merci !
J'ai testé le transistor : OK
la résistance, c'est bien 150KOhms.
Donc ne me reste plus qu'à trouver un condensateur électrolytique identique.
Pour l'instant, je n'en ai vu que chez RS mais les frais de port...
Je vais voir les boutiques d'électronique à Paris.
Je vous tiens au courant pour la suite...
merci encore — clyde 16 pts
