Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol
Bonjour, en fait si les Modos pouvaient fusionner avec la question non répondue ici et fermée :
https://www.commentreparer.com/34800/Robot-mixeur/Robot-moulinex-genius-2000-demonter-completement-l-axe-qui-sert-de-support-pour-emboiter-du-bol
Simple : après avoir démonter les vis dessous tenant le bloc complet + moteur, retourner le robot en position normale et pour sortir la coque il faut avec 1 maillet tapoter sur la tête en plastique entrainant le bol (où est la flèche), ça va descendre peu à peu c'est juste un clip en plastique mis un peu serré sur la partie hexagonale, voilà !
En photo des deux non nettoyés pour qu'on voit les rainures ... le clip est vu par dessous. La crasse circulaire = zone d'arrêt du clip.
PS : inutile de sortir - forcer sur les courroies avant comme vu sur l'autre question, ça vient tout seul !
- Demontage roue sortie rapide moulines genius 1000 (5 réponses )
- Robot moulinex genius 2000 , démonter complétement l'axe qui sert de support pour emboiter du bol Réparé (1 réponse )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- GENIUS 1000 Moulinex (0 réponse )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
Proposition de Pi26 7 pts
Outils : Torx trouée de 20, cruciforme, hexagonale de 6 pour le moteur.
Solution : Les 2 diodes de 11V à côté de la résistance grosse de 120 Ohms avaient pris le chaud à cause d'elle et il faut tout démonter pour accéder à la platine électronique. J'ai remonté l'axe avec de la graisse au cuivre (j'avais que ça). Utile à savoir car l'axe n'est plus produit donc ne pas le casser !
Précautions : Débranchez le robot ...
Avoir un fer à souder et un peu d'étain.
