Problème réception de signal LG 47LA620S
workimu
mon problème est que je ne reçois plus aucune chaîne.
J'ai donc essayer à plusieurs reprise de faire une recherche de chaîne sans succès ;j'ai donc changer mon câble d’antenne et là miracle lors de la recherche de chaîne tout refonctionne.
Mais le soir venu quand nous rallumons notre TV le problème refait surface.(cela dure depuis 2 jours et des recherches de chaînes régulières ne change rien.)
PS:j'ai déjà essayer le formatage usine.
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- TV LG 37LV570S.faire disparaître fenêtre « information » en HDMI (11 réponses )
- TV LG 47LA620S lignes blanches horizontales puis ecran devient noir (1 réponse )
Bonjour soit c'est un problème de faux contact sur la prise TV ce qui est assez courant (soudure endommagée) le fait d'avoir changé la prise à obligé à manipuler le connecteur et donc rétablir temporairement la liaison, soit plus ennuyeux c'est un souci interne soit sur le tuner soit sur une autre partie mais si c'est le cas il va être extrêmement compliqué de trouver l'origine sans de très solides compétences en électronique et un matériel de mesure approprié (multimètre, oscilloscope, voir analyseur numérique....)
Cordialement — omega7 43273 pts
