Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine
Marque : Melitta
Année : 2016
Nanalaure
181 pts
Je ne parviens pas à sortir la chambre d'extraction et la machine ne s'allume pas.
Quand j'appuie sur le bouton marche elle se met à clignoter des graisn de café et s'éteint. On entend un bruit comme si c'était coincé. Et quand j'essaye de sortir la chambre d'extraction on a l'impression qu'elle est retenue à l'intérieur par quelque chose.
Comment je peux la sortir?
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière Melita Caféo solo - Axe déréglé semble forcer (9 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
Racheter (durable)
Exactement le même problème pour la melitta cafféo solo, aucune solution...
Cela fait deux fois pour moi... J'ai l'impression de me faire avoir avec cette marque.
Je vais changer de machine et de marque. — jeanrenice 20 pts
Proposition de Nanalaure 181 pts
Outils : les mains
Solution : Bonjour,
Voyant qu'aucune réponse ne m'était proposée sur le forum, j'ai écrit au service client de MELITA qui m'a proposé cette solution qui a parfaitement fonctionné pour moi.
Pour débloquer la chambre , il faut remonter la poignée de la chambre vers le haut ,mettre de l’eau dans le réservoir d’eau et le plateau récolte goutte a sa place.
Ensuite vous allumez la machine , le nettoyage et le marche arrêt vont clignoter c’est normal.
Vous appuyez sur 1 tasse et 2 tasses en méme temps et en meme temps vous essayez d’enlever la chambre .
N'hésitez pas a la secouer.
Pour recaler l’axe,il faut allumer la machine sans la chambre ,les voyants clignotent c’est normal.
Il faut mettre de l’eau dans le réservoir d’eau et le plateau récolte goutte a sa place.
Vous regardez a l’interieur de la machine ,vous voyez la roue blanche ,l’axe ,vous regardez 10 cm au dessus et 10 cm vers la droite ,vous verrez un trou avec une piéce blanche en plastique et une patte noire qui revient dessus.
Vous passez votre doigt dans le trou et vous appuyez en bas de la piéce blanche ,il y a un bouton contacteur .
L’axe va tourner dans un sens , tournez dans l’autre sens et a la fin du cycle ,ça fait clac clac .
Vous pourrez remettre la chambre en place .
Voilà!
Précautions : Peut nécessiter d'être deux personnes, une pour tenir la machine en place et l'autre pour tirer la chambre d'extraction
Un grand merci, cette méthode a parfaitement fonctionné. — jeanrenice 20 pts
Un grand merci Nanalaure.Tout a fonctionné. Heureusement que des gens comme vous fassent les démarches et le postent sur le site. Le SAV de Darty m'a demandé 69€ pour ne rien faire sur la machine. Encore merci ! — laurence 7 pts
Ouf grand merci votre technique a parfaitement fonctionné j étais bien embêtée — Titine24 3 pts
1000 mercis !
Confirmation de l'efficacité de la procédure. — xdopler 5 pts
Bonjour, pour ma part je n’ai pas de touche café deux tasses et café une tasse. Les deux sont sur une seule touches...
Auriez vous des précisions complémentaires avant que je la passe par la fenêtre...
Bonjour, ma chambre d'extraction est bloquée, impossible de la sortir et mon témoin veille et nettoyage clignotent mais je ne peux rien faire tellement elle force la chambre pour la sortir. Aidez-moi merci — Yohan C 7 pts
Bonjour Yohan,
Après avoir appuyer sur les boutons 1/2 tasses(boit-on de gauche) et sur l’eau chaude (bouton de droite) j’y suis arrivé. Il semblerait que ça déverrouille le mécanisme écrou. J’avoue avoir tiré avec précaution mais elle est venue...
La méthode décrite plus haut est bonne.
Bonne journee — Izno 22 pts
J’ai pas le bouton d’eau chaude sur la mienne. Rien n’y fait c’est bloqué.
