Lave-vaisselle AEG f54030vi0 - Panne carte électronique
mon lave vaisselle AEG f54030vi0 ne s'allume plus du tout, comme si la prise était débranchée.
Fusible général au compteur électrique => OK
Prise murale => OK
J'ai démonté la carte électronique pour vérifier les condos et je suis tombé sur une résistance (ou fusible?) qui me semble cramée.
J'ai testé au multimètre: rien ne passe entre les deux pattes...
Mes petites notions d'électronique me disent que ce composant est en cause mais j'ai besoin d'un avis plus expérimenté :)
Selon vous, au vu de la gueule de ce composant tout cramé, est-ce possible que la panne vienne de là ?
De quoi s'agit-il?
Une résistance ? Si oui, c'est une résistance de combien? Si c'est une R60 (comme indiqué sur le côté), elle me semble bien grosse pour 60ohm.
Si c'est un fusible, comment savoir ses caractéristiques ?
Un grand merci d'avance, vous me sauveriez d'une corvée de vaisselle journalière... :D
Noémi
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Changement de poignée de lave-vaisselle AEG (4 réponses )
- Relais Carte Electronique Lave Vaisselle AEG Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle qui n'affiche plus rien, ne fonctionne plus mais j'ai toujours de la lumiere lorsque j'ouvre la porte (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
Merci mamigas.
En effet, j'ai dessoudé et la résistance est bien morte (elle est totalement ouverte sur le dessous). L'U3 est mort également :(
Je n'ai pas le matos pour remplacer chaque composant malheureusement. Où puis-je racheter cette carte? Je ne l'ai pas trouvée sur le site de SOS Accessoires... A moins que ça ne soit une carte générique?
Merci encore.
Noémi — Noémi N 3 pts
avez vous trouvé une carte électronique pour votre lava vaisselle;
il me semble avoir le meme problème et si oui
où l'avez vous acheter ?
david — figolu 2 pts
