Panne sur lave vaisselle continental edison
Bonjour, j'ai acheté un lave vaisselle continental edison ref CELVF1442led le 12/02/1017. Lors de la mise en marche j'entend le bruit de vidange puis du remplissage et là le bip bip se met en route et le voyant EC apparaît puis le lave vaisselle s'arrête. Y a t'il une solution pour que je puisse le réparer ? cordialement
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048w (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle continental Edison CELV1048B8 (12 réponses )
- Lave vaisselle continental edison CELV104FI ne chauffe plus (11 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
Je rencontre exactement le même problème. Pas de réponse à votre message malheureusement. Avez vous trouvé l'origine du problème ?
Matthieu — Matthieu F 2 pts
Contrôler si la pompe de cyclage tourne bien et que rien ne soit bloqué dans son hélice pièce numéro 13 de la feuille 6:
https://pdf.sogedis.fr/CONTINENTAL%20EDISON%20CELVF1442LED%20WEB.pdf — Guillaume 2836 pts
Bonjour Matthieu je n'ai toujours pas réparé mon lave vaisselle si vous avez la solution merci à vous de me laisser un message pour l'instant je fais toujours la vaisselle à la main 😕... Bonne journée
Merci à la personne qui nous a donné une solution — Laurent 3 pts
C’est peut-être le condensateur de la pompe de cyclage qui est HS. — Guillaume 2836 pts
