Lave linge ne démarre pas. Pas de code erreur.
Marque : Samsung
Modèle : WW80J6410CW/EU
Mon lave linge Samsung WW80J6410CW ne démarre plus.
J'ai soupçonné la sécurité de porte car j'entendais les cliquetis puis plus rien. (Le témoin de verrouillage (clé rouge) ne s'allume pas). Je l'ai donc changée mais ça n'a pas résolu le problème.
J'ai testé l'électrovanne avec un ohm mètre. Les 3 voies sont à 0.
Est-ce possible que la porte ne se vérouille pas si l'électrovanne est défectueuse ?
Est-ce normal que chacune des 3 voies soient à 0 ?
Je précise qu'avant ce problème, l'affichage DC s'était plusieurs fois produit. J'ouvrais et refermais le hublot et c'était bon.
Merci pour votre aide,
Marjolaine
- Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas (9 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Bonjour, pour tester une électrovanne, il faut la déconnecter et mesurer sa résistance qui doit être très faible (enroulement de la bobine de commande) donc valeur en ohms proche de 0. Ensuite pour savoir elle fonctionne il suffit de l'alimenter en tension secteur et voir si elle se déclenche toujours bien entendu déconnectée de la machine. Dernier point souvent lorsque la sécurité lâche sur une machine elle entraîne des dégâts sur la carte électronique et notamment sur le triac de pilotage de la sécurité... C'est un point à vérifier, par contre généralement les cartes samsung sont noyées dans la résine donc très difficilement dépannable et réparable....Cdlt — omega7 43289 pts
Merci beaucoup Omega7 !
Ce que je ne comprends pas c'est que tout les tutos que j'ai vu indiquent que la valeur de l'électrovanne doit se situer entre 2 et 6 ohms. Donc 0 indiquerait que l'électrovanne ne fonctionne pas ou bien ce n'est pas suffisant pour faire ce diagnostic ?
D'autre part, ce que j'ai lu sur un autre post m'a fait comprendre que ce que je croyais être la carte électronique de la machine (située à l'arrière du panneau de commande) n'était en fait que la carte d'affichage. C'est bien ça ?
Merci beaucoup en tout cas. — Mardoudou 6 pts
Tout dépend comment est constitué la machine parfois la partie puissance fait partie intégrante de la partie affichage.....Pour les électrovanne , si vous êtes sur le bon calibre de votre multimètre (200ohms est l'idéal, en effet la valeur doit s'approcher de 1 à 2 ohms pas plus s'agissant d'un bobinage) si votre multimètre affiche 0, la mesure n'est pas bonne du fait du multimètre pas de l'électrovanne, soit la résistance est très faible car le bobinage est bon soit la résistance est infinie car le bobinage est coupé.....
Merci pour ces explications qui m'aident à comprendre davantage. Je pense qu'il ne s'agit pas de l'électrovanne mais je n'arrive toujours pas à identifier la panne. De plus, depuis que j'ai changé la sécurité de porte, le hublot est bloqué. Avez-vous une idée de comment le débloqué ?
Merci beaucoup. — Mardoudou 6 pts
Bonjour relisez mon premier message la réponse s'y trouve probablement la sécurité de porte en flashant a endommagé la carte électronique.....
