Plus de courant dans lave linge Miele W3224
coelzo
Mon lave linge Miele W3224 s'est éteint en plein cycle et ne s'allume plus, malgré les contrôles de base, vidange etc...
Y a t il un fusible ou une carte mère à changer dans ce cas?
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-linge Miele W3224 probleme arrivée d'eau (1 réponse )
- Réparation carte de puissance EDPL100 sur Novotronic W140 (1 réponse )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Comment démonter le panneau avant du lave linge miele WGK 120 Réparé (2 réponses )
- Bonjour je possede un lave-linge miele novotronic w 1522 il ne s allume plus Réparé (1 réponse )
Proposition de
Outils : Fer à souder, pince coupante
Solution : Bonjour
Pour être le plus précis possible dans la réparation voici les composants qui sont à changer :
Le régulateur à découpage NXP TEA1522T
l'inductance VOGT C4 5731350900 qui a pour valeur 700 µH / 0.16 ohms et la résistance de 120 ohms fait 4 Watts flameproof.
Et c'est tout !
Les soudures peuvent être délicates sur le TEA 1522 si vous n'avez jamais ou peu soudé, mais il y a peut-être un réparateur en électronique près de chez vous ou un réparateur hifi/vidéo qui vous fera cela.
C'est malheureusement une panne courante et connue sur cette carte que l'on rencontre souvent.
J'ai mis 10€ c' est le prix que coûte les pièces avec le port.
Bonne soirée
Précautions : Couper les pattes avec une pince fine et enlever le corps du composant,et enlever les pattes une par une avec le fer à souder(pan fine).
(jeannot) ça veut dire quoi ça ?
Y a un problème quelque part ? —
