HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Pied de parasol
Marque : Demonceau
Modèle : Pied de parasol
Question posée par XhardeF 1 pt
Le problème se situe au niveau du tube en inox où on met le parasol. Je m’explique, la vis de maintient du tube s’est pliée à cause du vent et un jeu s’est créé avec le temps! J’aimerais remplacer la vis mais elle tourne sot. Pour ne rien arranger la pièce d’arrêt du parasol (qui empêche le parasol d’aller jusque dans le fond du tube), empêche ma douille d’arriver jusque là vis en question. Pensez-vous qu’il est possible de retirer la pièce d'arrêt sans la casser pour arriver à atteindre la vis? Elle semble clipsée mais je n’arrive pas à l’enlever à cause de la profondeur du tube!
Avec les photos j’espère que vous comprendrez ce que j’explique c’est assez compliqué!
1ère photo: le pied en inox avec le jeu
2ème photo: l'écrou qui tourne sot dans le tube, on voit aussi la pièce d'arrêt pour le parasol (que j’aimerais enlever pour atteindre l’ecrou)
3ème photo: la vis boulonnée accessible à l’arrière du pied.
Merci d’avance pour vos réponses
François
