Problème température coté frigo sur un frigo americain FRNX22F3CSI.
J'ai un frigo Daewoo type FRNX22F3CSI.
Depuis quelque temps il gèle mes aliments coté frigo,Apres quelques recherches sur le forum j'ai vu qu'il fallait verifier le volet motorisé,si celui ci n’était pas bloqué ouvert . Temperature programmée 5°c température intérieure -10,23.
J'ai regarde s'il n'etait pas bloqué mécaniquement ou bloqué par de la glace, pas de blocage.
Par contre si ,je le ferme manuellement et que je fait reset et que je remets en route le frigo.le volet s'ouvre électriquement de suite.
Par contre je n'arrive pas a s"avoir s'il il régule (ouvre ou ferme) correctement.
ET comment savoir si ce n"ai pas la sonde de régulation,
y a t' il une possibilité de vérifié les code erreurs sur le cadran du frigo.
- Réfrigérateur Daewoo congèle les aliments côté frigo (11 réponses )
- DAEWOO FRN-Q21D3S gele les aliment côté refrigerateur (1 réponse )
- Reparer mon refrigérateur daewoo qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- C'est mon frigo daewoo FRNX22D3CS le frigo gèle et le congelateur est OK (6 réponses )
- Mon frigo americain gele au niveau du réfrigérateur. (3 réponses )
- Panne aleatoire frigo americain DAEWOO FRS T22DAM (10 réponses )
