Radio makita ne fonctionne plus sur batterie.
Marque : Makita
Modèle : BMR 102
Question posée par Aurelien 4 pts
J'ai ma radio makita Bmr102 qui ne fonctionne plus que sur le secteur. Je m'en servais que sur batterie et une fois je l'ai branché sur le secteur dans mon atelier. Aussitôt j'ai entendu un petit " clac" mais je ne me suis pas inquiètè. Mais quand j'ai voulu remettre sur batterie ça ne marché plus. Et depuis plus moyen.
Est ce que vous avez déjà arriver, et si vous avez su réparé le problème.
Merci de votre aide et de vos réponse.
si elle est alimentée par une fiche Jack, c'est peut-être la lamelle de la prise femelle qui ne fait plus contact sur la radio une fois la fiche Jack débranchée.
Ouvrez la radio et vérifiez le contact
— Ritmo85S 1325 pts
J'ai oublier de vous préciser, quand je mets ma batterie et que j'appuie sur le bouton marche, l'écran s'allume en bleu une demi seconde et aussitôt me met le symbole " E." comme si il n'y a pas de source d'alimentation. Merci.
Cordialement.
— Aurelien 4 pts
Vous avez entendu un clac. Un composant a éclaté. Tant que vous n'aurez pas ouvert l'appareil, tout commentaire ne sera que supposition.
— OC226 4303 pts
Je l'ai ouvert mais je ne vois rien qui a éclaté ou grillé. Je ne vois rien de noir. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème. Merci.
— Aurelien 4 pts
Si vous avez un multimètre, vérifiez la continuité du '-' de la batterie vers la masse., puis du '+' vers le '+' du courant fourni par l'abaissement du secteur.
Si vous pouviez poster quelques photos, cela aiderait
— OC226 4303 pts
Bonjour, j'ai le même problème enfin presque elle fonctionne sur le secteur mais plus sur batterie. Si vous avez une idée Merci à vous — Mick 4 pts
Bonsoir, je viens d acheter une radio makita une fois délalee tout marche bien sauf qu il y a pas de son.
qq un pourrait m aider svp merci
— Sagbal R 2 pts
Quand vous mettez une batterie sur votre enceinte de chantier makita type DMR 107 débranchez le câble secteur de l’enceinte car celle ci crois qu’elle est branchée et elle met la batterie en défauts code E. meme si votre câble n’est pas branché sur secteur.
— Florian T 2 pts
Zero Waste : marre des pubs
