Identification composant
Marque : Makita
Modèle : Bmr102
Année : 2015
Question posée par morgan71 23 pts
Je possède une radio de chantier makita qui a reçu une batterrie trop puissante .
Apres ouverture de celle-ci un composant est brûler et j'aimerais savoir où touver celui-ci et comment l'identifier.
Merci d'avance
Voicu d'autre photos
Bonsoir
La ref Q17 indique qu'il s'agit d'un sans doute regulateur de tension vu qu'il est monté sur un radiateur . Faites une photo plus nette et moins zoomée.
Il y a peut etre d'autres composants endommagés comme le gros condensateur à coté
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
merci il s'agit d'une radio et non d'un radiateur...
Ci joint je vais essayer de mettre d'autre photos.
— morgan71 23 pts
J'ai bien compris !!!
Le radiateur est un petit élément en aluminium sur lequel est vissé le régulateur afin qu'il dissipe la chaleur qu'il émet. C'est pour cela qu'on appelle ca un radiateur !
Dsl de mon ignorance envers l'électronique.
Je n'arive pas a envoyer d'autres photos pour le moment
— morgan71 23 pts
Pouvez faire une photo du gros composant plat à 10 ou 12 pattes fixé par 2 vis sur le gros support en alu ( radiateur) afin de voir les ces références ou dites nous ce qui est ecrit dessus
il est ecrit
LA4631
2qN0
en regardant de plus près cette élément la à chauffé également
— morgan71 23 pts
C'est un ampli integré de chez SANYO ref LA4631,si il y a des traces de chaud Il va falloir le changer ( pas facile à dessouder faites attention de ne pas trop chauffer) . Pour l'alimentation mettez un regulateur 7805 et changer les condensateurs chimiques pres du LA4631.
Question , sur quelle tension a été branché la radio ?
une batterie de 36v — morgan71 23 pts
Donc changez les condensateurs egalement ! — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Quel condensateur changé exactement ? — morgan71 23 pts
