Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670
Marque : Miele
Modèle : WT2670
Année : 2007
Depuis quelques jours mon lave-linge/séchant s'arrête au début du séchage et indique 'Anomalie arrivée d'eau'.
J'ai vérifié les filtres, le robinet, etc. tout semble OK.
C'est d'autant plus bizarre que le lavage seul se passe très bien !
Pourquoi la machine a besoin d'eau pour le séchage ? Qu'est-ce qui pourrait le bloquer ?
Merci pour votre aide !
Bien cordialement,
André
Bonjour M. GAUTIER,
Petit retour sur mes essais :
1. J'ai testé en mode SAV le fonctionnement de la vanne de condensation. Rien ne se passe.
2. J'ai donc démonté la vanne en sortant le boitier comme indiqué (Merci MIELE : C'est très bien réfléchi et très pratique d'accès). J'ai mesuré la résistance aux bornes de la vanne de condensation... elle est inexistante ! (alors qu'elle est bien présente sur la vanne principale).
J'en déduis donc qu'il ne me reste plus qu'à remplacer la double vanne !
Merci beaucoup pour votre aide !
Merci également à JCHD pour ses propositions !
Bien cordialement,
André
Si je dois résumer et conseiller les futurs bricoleurs :
1. Nettoyer les filtres (au début du tuyau + à l'entrée des 2 vannes) - C'est utile quelle que soit l'issue...
2. Vérifier que le petit orifice sur la pièce en haut de la machine n'est pas bouché (cf. le post de M. Gautier)
3. Tester le fonctionnement de la vanne en mode SAV (cf. le post de M. Gautier)
4. Démonter si nécessaire l'ensemble vannes pour tester au ohmmètre si la vanne est HS.
Dernier post...
J'ai acheté la double vanne (chez MIELE... moins cher que sur des revendeurs...)...
Mon LL fonctionne à nouveau parfaitement (sachant que c'est sa 1ère panne et qu'il a 12 ans !) !
J'ai visiblement le même problème , après quelques minutes de séchage, j'ai une anomalie arrivée d'eau qui s'affiche. J'aurai aimé accéder aux photos notamment de la petite partie du haut qui semblait être à l'origine de votre problème. Par avance merci.
Alexandre
