Zero Waste : marre des pubs
Thomson T1408 qui marque le code erreur E61
Marque : Thomson
Modèle : T1408 qui marque le code erreur E61
Année : 2015
Question posée par Nathy N 1 pt
Pourriez vous m'aider ma machine à laver me marque code erreur E61 quesque cela signifie svpl merci de me faire parvenir vos remarques
15 euros
Proposition de Gilles D 3 pts
Outils : Clé de 13mm, tournevis cruciforme
Solution : Normalement il s'agit des balais du moteur ( charbons).
Après avoir vidé la machine, basculez la sur un des côtés. Enlever la vis avec la clé de 13mm.
Enlever les charbons, regarder les références et commander. Remontage dans l'ordre inverse.
Ce sont normalement ceci ( voir dans les commentaires, une autre personne a eu le même problème que nous)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07PVY1Z8W/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1OYBPU55BK2AN&psc=1
Précautions : Débrancher la machine et attention aux tôles assez coupantes
