Problème puissance velocifero
Marque : Velocifero
Année : 2018
Serge13330
Bonjour, je vais essayer de faire simple
Velocifero 1600 lithium quand la trott est sur béquille donc sans effort elle monte dans les tours et affiche 52 km/h quand on veux monter dessus elle démarre mais ne prend pas les tours je doit être à 10 km/h maxi avec un bruit tremblement
Merci pour vos réponse
- Ma trottinette velocifero démarre lorsque est branché mais s arrête lorsque je la debranche (0 réponse )
- Probleme trottinette velocifero 1600w perte puissance roule a 10km/h (0 réponse )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Tremblement a l’arrière au niveau de la roue (3 réponses )
- Perdu de puissance après 1 km mon trottinette electric (2 réponses )
- Flj sk3 moteur arrière qui ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour, je ne sais pas si depuis vous avez trouvé la solution mais il semble que la transmission ait un problème, des que vous "chargez" le moteur peine. Soit
-le moteur est hs (fort probable)
-l axe du pignon ou l arbre du moteur est usé et tourne fou et ripe ce qui peut expliquer les tremblements dans les deux cas.
Les tremblement sont dus à des petits décrochages. — Pierre-alain Looten 2 pts
Svp vous pouvez m aider quand je démarre ma vélocifero elle roule 20 seconde et elle s arrête pourtant je l ai chargé si vous savez quel que chose dises moi svp — Azerty 2 pts
