Zero Waste : marre des pubs
Pétrisseur de MAP kenwood 450 se bloque durant le programme
Marque : Kenwood
Modèle : 450
Question posée par Gilou12 6 pts
Ma machine a pain fonctionnait parfaitement, parfois besoin de démonter l’axe de la pale du pétrisseur pour re-graisser lorsque c’etait grippé.
Mais depuis qq temps il semble que le moteur de la courroie se bloque (electro-aimant) lors des successions de pétrissage (surtout en mode 6 brioche). On entends le bruit du moteur qui s’encléche Pour tourner, mais le petrisseur reste bloqué, comme si l aimant le retenait. En poussant avec le doigt fortement, j arrive à débloquer l aimant et le pétrissage continue. Mais au redémarrage suivant dans le cycle, ça rebloque! :-(. Bilan : les ingrédients ne sont pas bien mélangés avant le cycle de cuisson.... et tout est a jeter. J ai démonté : la courroie est nickel, le moteur et les cartes électronique super propres....
Une idée pour m éviter de jeter une belle machine qui sert tant à la famille??
Merci bcp!! 🙏
Sniff pas de réponse..... nos petits dej sont bien tristes ces derniers temps. Si qqln peut m’aider à trouver une piste de diagnostic et de solution ça serait vraiment chouette. Merci d’avance à tous
— Gilou12 6 pts
