Problème ERR1 + témoin lumineux rouge qui clignote.
Marque : Moulinex
Modèle : Companion
Année : 2015
Question posée par Kawadoom 1 pt
Le robot cuiseur companion de mon épouse ne veut plus fonctionner.
Dès qu'elle veut lancer un programme le code ERR1 + témoin lumineux rouge clignote. Dans la doc ils disent de vérifier les contacts, ce que j'ai fais mais sans changement.
J'ai démonté le bol complet et tester la résistance. Sa valeur est de 60 ohms.
Est-ce quelqu'un connait la valeur d'origine de la résistance du bol cuiseur ?
Je suspecte que se soit elle en défaut je n'aurais d'autre choix que de racheter un bol cuiseur.
Merci de votre aide.
La loi d'Ohm peut surement vous aider.
U = R x I
Dans votre cas il faut que vous trouviez R donc R = U (Tension en volt) / I (Intensité en ampères)
Je pense que cet article peux vous aider : https://www.adepem.com/blog/utilisation-multimetre/#advgb-toc-d70a15df-76aa-4af2-b5f5-3d95886c4bcc
Avez-vous la référence de votre appareil ? Peut-être que vous pouvez changer des pièces.
Bonne journée
— Alpaga 26 pts
Zero Waste : marre des pubs
