Canapé Relax - Moteur de tourne que dans un sens
J'ai un canapé electrique avec une fonction Relax commandable via 2 boutons sur le côté du canapé mais je n'arrive plus à le replier une fois mis en position Relax.
Après plusieurs tests je me suis aperçu que le moteur avec la vis sans fin qui permet de replier et déplier le vérin ne tourne que dans un sens. Je l'ai branché et fait fonctionner avec un autre canapé identique pour vérifier si cela ne venait pas des fils de commande et même constat.
Pour info, la référence du moteur est KDYJT006.
Une idée sur la cause. Moteur HS ou réparable ? Merci d'avance pour vos contributions
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Comment réparer système releveur manuel de fauteuil relax? Réparé (3 réponses )
- Tranformer un relax manuel en fauteuil releveur électrique est-il possible ? (1 réponse )
- Fauteuil Windsor Relax 2 moteurs WIF1ORE0922 (5 réponses )
- Canapé relax électrique ne descend plus (1 réponse )
Merci pour votre réponse. Et du coup moteur HS ou on peut envisager le changement de ce relai d'inversion ? — Pascal M 3 pts
Proposition de tourzel 8 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : je ne sais pas si votre vérin est du mème type que le mien pour ma part j'ai ouvert le boitier de connexion a la base du moteur 4 vis a défaire a l’intérieur on trouve les fils de distribution au moteur ainsi que ceux qui viennent des micro - contacts de fin de course 2 blanc deux rouges , ces 4 fils transitent par une plaquette de 3 cm sur 2 cm laquelle doit contenir deux mini interrupteur qui peuvent s'ouvrir en cas de surcharge le fait de tripoter ce cachou noir a remis dans mon cas mon vérin en marche . Bon courage
Précautions : pas de risque particulier le 24 volts utiliser pour le fonctionnement ne présentant aucun risque , par contre ne pas ouvrir la boite d alimentation 220v
Merci Tourzel je vous aime — Jannah7c 2 pts
