Lave linge aya de demarre pas
Marque : Aya
Modèle : ALF5101-1
Année : 2012
Question posée par brunog 8 pts
mon lave linge AYA " ALF 5101-1 " ne démarre plus le voyant orange (ouverture de porte) s'allume jusque la c'est normal ensuite j'appuie sur le bouton départ/pause mais rien ne se passe aucune mise en route s'effectue, je laisse un moment le lave linge allumé et quelques secondes plus tard le voyant (ouverture de porte ) et le voyant (lavage) clignotent, le troisième voyant (fin) s'allume en continue . Apres quelques secondes les voyants (fin et lavage) s’éteignent seul le voyant (ouverture de porte reste allumé .
je recommence les opérations mais rien ne change , j'ai également regardé le filtre en bas rien a signalé il est nickel. j ai enlevé le dessus de la machine pour regardé les branchements de la carte mais tout a l'air normal donc maintenant je ne sais plus quoi faire sans conseil, c'est pourquoi je m'adresse a vous
dans l'attente d'une solution et avec mes remerciements
Bonsoir
Entendez vous la vidange se faire et/ou l'eau "rentrer" dans le lave-linge ?
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
bonjour non il se passe rien du tout a part les voyants qui clignote — brunog 8 pts
bonjour, j'ai exactement le même souci avec une aya ALF1015W, de 2010, il ne se passe rien. j'ai effectué la réinitialisation, comme le conseil le mode d'emploi, et vérifié le filtre qui est quasiment propre. ne trouvant pas de fiche technique plus détaillée sur internet sur internet, je voudrais savoir quelle type de réparation est possible? si c'est possible. merci
— aya2023 2 pts
Zero Waste : marre des pubs
