HOP : journées réparation
Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote
Marque : Samsung
Modèle : ue40h6203aw
Bonjour, ma télé s'en soudainement coupée c'est une
ue40h6203aw il y avait encore le son au moment de la coupure mais la plus rien.... la led rouge clignote 5 fois et veut rien faire d'autre.... démontage fait et il y a des led bleues qui s'affichent sur la carte en bas
que dois-je tester? est-ce le module d'alimentation ?
merci
en testant un peu les voltages, il est indiqué 8v sdby, 13v on, mais j'ai trouvé 10v et 12.7v sur la ligne ou c'est indique 8 et 13V —
re tjrs personne pour me conseiller ? merci :) —
Pas de documentation. Mais pour l'instant, l'alim semble fonctionner. Testez le rétroéclairage :
Débranchez la carte mère de l'alimentation. Repérez la broche PWR-ON ou un truc dans le même genre, reliez-la au 8V. Repérez la broche BL-ON ou quelquechose ressemblant, reliez-la au 8V.
Le rétroéclairage doit fonctionner, le voyant de façade ne doit plus clignoter. Sinon testez les rubans de LED
Il y a quand même de fortes chances que la carte mère soit le problème.
auriez-vous un exemple de réparation (tests) fait ici ? avec un shunt BL on etc ? —
Heu...
Le plus simple serait que vous preniez une photo ou plusieurs de votre carte d alimentation, avec le connecteur en question bien visible et la sérigraphie bien lisible. Postez ici
d'accord je fais ça dès que possible ;) —
voici des photos
Connecteur CNM803 en haut de votre photo de l'alimentation (carte marron). Il y a une flèche vers un tableau qui est celui des broches du connecteur.
En regardant dans le sens de branchement, la rangée du haut est impaire de 1 (gauche) à 9 (droite).
La rangée inférieure est paire de 2 (gauche) à 10 (droite).
Laissez le cable branché dessus. Débranchez l'autre extrémité (18) de la carte mère. Vérifiez la correspondance des cosses. le 1 d'une extrémité va au 1 de l'autre, et ainsi de suite
Dénudez un fil électrique souple, prenez 1 ou 2 brins que vous enfoncez dans les trous 5 et 6 de (18) pour les relier ensemble.
Branchez la télé. Le rétroéclairage ne fonctionnera peut-être pas car j'ai un souci avec BLU_PWM. J'hésite entre allumage/extinction du rétroéclairage, sa variation d'intensité, les 2 réunis (extinction en baissant l'intensité à fond). D'habitude la variation est indiquée par DIM.
Mesurez quand même si vous avez du 150V sur les 2 autres connecteurs blancs de l'alimentation. Si c'est éclairé, pas besoin de mesurer évidemment.
Si pas éclairé et pas de 150V, reliez 3 et 4 comme pour 5 et 6. Regardez, mesurez.
merci que voulez-vous dire par les 2 autres connecteurs de l'alimentation ? (150v) —
j'ai tenté un shunt sur les bornes 5-6, 3-4 mais rien à l'écran... et aucune led bleue sur la carte en dessous (vu que la cm non alimentée) —
