Lave linge LG : Grognement pendant le cyclage de l'eau dans la machine
pendant le cycle de lavage, le lave linge fait émet un grognement discontinu.
Une vibration importante semble venir de la pompe en bas à droite près du filtre. Nettoyer le tiroir crépine ne change rien.
Le cycle se déroule cependant jusqu'au bout et le linge est propre. Pas de bruit à la rotation simple du tambour. Pas de bruit a l'évacuation.
le bruit peut être écouté ici :
https://1drv.ms/u/s!Ahp2yXCYf8WmihvJa5_YaRT6tjrI
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Façade lave linge LG F84810 WH (1 réponse )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
J'ai exactement le même bruit sur ma machine à laver F84810 WH. Cela arrive sur le cycle coton éco. Merci pour votre aide. — SOFDUB51 6 pts
Je n'ai malheureusement pas eu de réponse de la communauté sur mon problème. nous sommes donc deux désormais... — AlexBelz35 3 pts
Bonjour DOM Maeva.
Je ne pense pas que c'est la pompe de vidange. Comme je précise, c'est un seul programme, cycle coton éco, on peut charger la machine à 8 kg, (même en mettant que 4 jeans). Le bruit, comme vous pouvez l'entendre ci-dessus, est vraiment variable, mais plus rien quand c'est le cycle rinçage/essorage. Est ce que AlexBelz35 peut apporter des infos pour notre problème. Merci. — SOFDUB51 6 pts
Bonjour je crois que sur ces modèles il n'y a pas une mais deux pompes de vidange qui servent aussi en cours de lavage pur cycler l'eau ? Est-ce que le problème viendrait d'une des deux pompes (celle de cyclage) ce qui expliquerait d'une part qu'il n'y a pas de bruit à la vidange et que comme le cyclage ne se fait que pour certain programme et à certain moment...?
Ci-dessous un lien vers la vue éclatée où sont représentées les deux pompes qui portent la même référence (K340) et elle sont démontable du corps principale pour vérifier l'intérieur...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-F84810WH.htm
Cdlt — omega7 43289 pts
Merci beaucoup omega 7, je vais voir pour la changer. — SOFDUB51 6 pts
